嗨皮人兒 2014-11-20 14:31:43 | 山西省 土建 | 2359查看 3回答
樁基挖土工序
樁基挖土時是挖到樁頂標高還是樁底標高?打樁基時是先挖土挖到設計標高開始打樁,還是先打樁后挖土?這種基礎的施工工序是什么呢?
已采納施工挖土時應該采用機械挖到設計基坑標高的50cm處,打樁順序應該是先平整場地→定位放線→機械打樁→完畢后機械挖圖至基坑設計標高上50cm,然后進行人工挖土,然后就是墊層→防水→保護層→梁、基礎板鋼筋綁扎→支模→澆筑混凝土了。
2014-11-20 15:46:14
一般按樁頂50公分到設計樁的高度(也就是設計樁高度)之間的土方,一般是用小型挖掘機或者人工開挖
2014-11-20 14:39:07
以打預制樁為例:平整場地后,是否開挖看現場情況與圖紙設計情況了,若不需要土方大開挖的,打樁機可以進場施工了,樁基施工完畢,開挖樁間土(如需要),接著做承臺了;人工挖孔樁的話 一直挖到樁底設計標高,后進行下一步工作了。
2014-11-20 14:44:27
