95****@qq.com 2014-11-20 11:09:15 | 陜西省 其他專業 | 1076查看 1回答
高壓環網柜安裝的工程內容有哪些?
高壓環網柜安裝的工程內容有哪些?包括基礎底座的安裝嗎?包括扁鋼接地的安裝嗎?調試費用需要記取嗎?
已采納這個要看你套什么定額子目了,如果套高壓柜安裝的定額子目,你可以看一下定額子目里的材料明細就知道,調試費用一般是要單獨計算的,所有的定額子目里都不包括調試的費用的
2014-11-20 13:03:51
