AOPO 2013-04-08 15:48:00 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1646查看 4回答
求解為什么我坡屋面的梁板柱墻平齊板頂后有的構(gòu)件還是和板不平!
問題一:求解為什么我坡屋面的梁板柱墻平齊板頂后有的構(gòu)件還是和板不平! 問題二:坡屋面的鋼筋設(shè)置后怎么三維顯示是水平布置的,這個(gè)對鋼筋的計(jì)算結(jié)果有影響?可以設(shè)置隨板布置?就是斜著布置的鋼筋可以?
那些平的鋼筋不會(huì)影響鋼筋量,只是顯示的問題,可是你邊上的墻,是超過屋面的你應(yīng)該把那些墻選擇平齊板頂
2013-04-09 12:07:19
你說的這個(gè)都是顯示問題,因?yàn)閺V聯(lián)達(dá)是自主平臺(tái)而不是CAD平臺(tái),靈活性難免有些差,但是不影響工程量的。下面的鋼筋看起來沒有在板上,但是你匯總計(jì)算再鋼筋三維看一下,其實(shí)是在板上的
2013-04-08 15:54:01
這是顯示問題,不影響計(jì)算量;板鋼筋不影響計(jì)算量
2013-04-08 16:19:23
因?yàn)榘鍥]有將墻覆蓋住所以平齊板頂導(dǎo)致不能跟板頂齊
2013-04-08 17:57:06
