- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
liuchengfisker 2014-11-19 17:52:49 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 7216查看 5回答
邊緣構(gòu)件部分箍筋用剪力墻水平鋼筋代替
設(shè)計(jì)要求邊緣構(gòu)件部分箍筋用剪力墻的水平鋼筋代替,如圖所示,剪力墻水平分布鋼筋間距為200(@200),邊緣構(gòu)件箍筋間距有200(@200)、150(@150)兩種,請(qǐng)問(wèn):1、對(duì)于間距為200(@200)的構(gòu)件把間距調(diào)整為400(@400)是否正確,調(diào)整為400后拉筋怎么算? 2、對(duì)于間距為150(@150)的構(gòu)件怎么樣設(shè)置箍筋和增加的拉筋?
答:“設(shè)計(jì)要求邊緣構(gòu)件部分箍筋用剪力墻的水平鋼筋代替”,這里的代替不是指必須代替要代替,
而是二者布置間距相同時(shí)才代替,不相同的酒不能代替。
對(duì)剪力墻水平鋼筋來(lái)講必須是全墻布置的(包括邊緣構(gòu)件部位),而對(duì)于邊緣構(gòu)件來(lái)講當(dāng)箍筋間距和水平鋼筋間距相同時(shí)就可以深略,如果邊緣構(gòu)件箍筋間距和剪力墻水平鋼筋間距不同的還是要按圖紙間距設(shè)置箍筋。
2014-11-20 12:24:39
你好:拉筋的間距是不變化的。還是按照?qǐng)D紙要求定義。在水平筋處拉筋還是要布置的。150箍筋間距與200的水平筋間距相交時(shí),是不可以直接處理的,不符合模數(shù)。水平筋的間距也要是150才可以處理。屬于設(shè)計(jì)有問(wèn)題。
2014-11-19 18:17:45
2014-11-19 19:03:37
你說(shuō)的是邊緣箍筋,不是暗柱箍筋,邊緣箍筋就是加拉鉤的地方。
2014-11-20 09:49:08
邊緣構(gòu)件的鋼筋放到柱子的其他鋼筋里就可以,簡(jiǎn)單
2014-11-20 10:47:27
