realfox@126.com 2014-11-19 14:19:30 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 563查看 1回答
鋼筋軟件中,cad導圖,柱可以先識別到柱構件,然后自己畫圖,分兩步走,但是梁為什么不能這樣做,而是直
鋼筋軟件中,cad導圖,柱可以先識別到柱構件,然后自己畫圖,分兩步走,但是梁為什么不能這樣做,而是直接就把圖元識別出來了,我是想用軟件先識別構件,因為構件太多了,一個個建立很麻煩,而畫圖的話,則自己畫。
已采納梁也可以,你按步驟操作,如果圖紙不標準的話,識別過來可能支座不是很準確,但是集中標注的信息一般是準確的。如果不想逐一修改,那就在繪圖界面全部刪除,然后根據定義界面的信息,到繪圖界面手動繪制就可以。
2014-11-19 14:28:10
