在路上 2014-11-18 16:07:24 | 四川省 土建算量GCL2013 | 632查看 2回答
梁兩側抹灰的出來
現在的地下室很多都有副樓,主樓和副樓就會有個高差,一般設計都會用一根比較大的梁給連接兩個高差,那么這根梁的內側抹灰要計入天棚抹灰,外側抹灰計入外墻抹灰,怎么把兩側抹灰的梁給分開?
已采納這只能手工分別計算抹灰工程量。
2014-11-18 16:44:36
新建一個輔助墻,注意設置標高,并且墻厚可以設置50mm,貼著梁外邊,這樣內外兼顧了。
2014-11-22 00:22:20
