64****@qq.com 2014-11-18 13:35:15 | 遼寧省 安裝 | 1193查看 5回答
電纜主材價格的輸入問題
我套電纜定額時候,單位是100m為單位。補充主材之后電纜的單位是100m。那么我含量是輸入101還是1.01有什么區別??主材價格比如42元一米,那我是不是應該輸入4200在單價哪里?
已采納套電纜定額時候,單位是100m為單位。補充主材之后電纜的單位是100m。那么我含量是輸入1.01就對了。主材價格比如42元一米,那我是應該輸入4200在單價那里。
2014-11-18 14:18:34
補充主材含量應該輸入101 。因為定額單位是100m。如果輸入1.01,那定額單位就是1m了,不能這樣輸入。補充主材含量應該輸入101,單價直接輸入42即可。
2014-11-18 14:52:17
如果是以100米為單位在含量就是101,單價就是4200,如果是以米為單位在含量就是1.01,單價就是42
因為你輸入的單位不一樣,軟件在計算時也不不一樣的,單位是100米時軟件在計算時會自動在工程量時除以100為工程量去計算的
2014-11-18 14:00:52
你好:單位是擴大的,含量1.01即可
2014-11-18 14:22:42
套電纜定額時候,單位是100m為單位。補充主材之后電纜的單位是100m。那么含量是輸入101.主材價格比如42元一米,應該輸入單價42元。
2014-11-19 11:16:04
