ttsd123 2014-11-18 12:35:12 | 遼寧省 市政 | 1362查看 5回答
市政平整場地方格網(wǎng)計(jì)算
問題一:圖1和圖2中的圓圈是不是每次計(jì)算場地設(shè)計(jì)標(biāo)高時(shí)都以方格網(wǎng)的中心來計(jì)算例如:H0=(ΣH1+2ΣH2+4ΣH4)/4m。問題二:在計(jì)算角點(diǎn)1的地面標(biāo)高時(shí)怎么計(jì)算,我看網(wǎng)上說拿尺量怎么量呀?量出來的豈不是什么數(shù)都有,那也不準(zhǔn)呀?問題補(bǔ)充:沒人用這種方法算了嘛。
這個(gè)有專用的計(jì)算表格的,是EXCEL的,你在共享資料中可以找到,用那個(gè)表計(jì)算,輸入數(shù)值就行了。例如下面的網(wǎng)址http://www.kslywz88.com/sd/sd/show/20090331/23863.html
2014-11-24 09:32:14
手工計(jì)算你可以參照預(yù)算定額土方工程計(jì)算公式計(jì)算。目前基本沒有人用手工計(jì)算,一般采用全站儀測量自動(dòng)計(jì)算。
2014-11-24 14:39:48
按節(jié)點(diǎn)高程的平均值考慮。
2014-11-18 12:57:37
按平均厚度進(jìn)行計(jì)算。
2014-11-24 09:32:40
采用土方填配平衡計(jì)算公式計(jì)算出挖填量。
2014-11-24 10:44:11
