675641369@qq.com 2014-11-18 08:21:26 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 2919查看 11回答
梯柱的鋼筋單構(gòu)件怎么計(jì)算
例如如圖計(jì)算TZ1:300*200,能用平法嗎還是直接輸入?求詳細(xì)問題補(bǔ)充:來(lái)個(gè)計(jì)算過(guò)程
(11)
梯柱可以建模畫圖計(jì)算,也可以單構(gòu)件輸入中直接計(jì)算的。
在柱子中定義畫圖比較簡(jiǎn)單。
2014-11-18 08:29:01
用構(gòu)造柱畫比較合適,混凝土量也有了
2014-11-18 09:52:54
例如如圖計(jì)算TZ1:300*200,能用平法嗎還是直接輸入?可以用平法或單構(gòu)件直接輸入。
2014-11-18 08:30:20
是可以用平法在屬性中輸入,也可以單構(gòu)件輸入。
2014-11-18 08:25:35
建議畫在繪圖內(nèi),如果單構(gòu)件計(jì)算,那么砼和模板都需要額外再計(jì)算。
2014-11-18 08:38:05
我的回答:如圖計(jì)算TZ1:300*200,你可以按輸入框柱的方法對(duì)其進(jìn)行屬性定義,將柱類型修改為非框架柱,TL的定義也與定義一樣,定義好后就像輸入KZ、KL的方式一樣輸入就是了(平臺(tái)板也與定義輸入樓板一樣)。在單構(gòu)件中僅根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙選擇參數(shù)化樓梯,輸入相關(guān)信息并點(diǎn)擊計(jì)算退出,軟件就會(huì)自定計(jì)算你設(shè)置的梯段的鋼筋工程量了。
2014-11-18 08:54:16
最好在建模輸入中編輯計(jì)算
2014-11-18 09:09:39
樓梯短柱用單構(gòu)件中的平法輸入較簡(jiǎn)單,當(dāng)然也可在圖形中定義和繪制。
2014-11-18 09:21:30
計(jì)算TZ1:300*200,能用平法也能直接輸入。注意柱子的高度輸入
2014-11-18 09:23:58
直接畫就得了,定義標(biāo)高
2014-11-18 14:26:15
在柱子中定義錄入鋼筋信息、畫圖,梯柱高度一般是在平臺(tái)就截止了,在屬性編輯框中,層頂標(biāo)高輸入層高的負(fù)二分之一即可,在插筋構(gòu)造位置輸入縱筋錨固。
2014-11-18 09:03:57
