chengxunet@163.c 2014-11-17 21:55:58 | 遼寧省 其他專業 | 1844查看 2回答
腳手架 其他人工費
分包單位單獨搭設腳手架施工高層的炮樓(花架、無頂蓋)內、外墻裝飾,鋼管扣件等材料用外用電梯運輸至屋頂: 一、炮樓內滿堂架套北京01定額15-12、15-13,其中綜合工日按合同約定的110填寫,其他人工費是否也填寫110,(網友解釋其他人工就是指二次搬運等),另外在通用項目增加垂直運輸費可行? 二、雙排腳手架問題同上。 三、滿堂腳手架增加層1米算一次,比如在15-13*6是否代表6個增加層,即工程量*6; 四、因工期6個月,雙排腳手架是100平米/天的租金,在12-2*180即可真確表達,而滿堂架不能這樣做,是否把人工、租金直接輸入定額(改動含量、綜合工日)即可?
其他人工費不能調整;
垂直運輸費在措施費里體現;
二、雙排腳手架問題同上。三、滿堂腳手架增加層1米算一次,比如在15-13*6是否代表6個增加層,即工程量*6;是;
四、因工期6個月,雙排腳手架是100平米/天的租金,在12-2*180即可真確表達可以;
而滿堂架不能這樣做,是否把人工、租金直接輸入定額(改動含量、綜合工日)即可?如果知道基礎定額的天數,可以在定額編號后直接*180/定額天數的基數
2014-11-18 08:10:57
按規定調整。
2014-11-18 08:13:44
