內心戲 2014-11-17 18:11:43 | 北京市 土建 | 702查看 6回答
構造柱的問題
您好,叨擾您,請教個問題,構造柱是門窗洞口的兩側都必須設置嗎?,如果一排全是窗戶,間隔600,這樣的怎么設置
(6)
你好:看結構說明,應該超過一定長度設置構造柱。
2014-11-17 20:53:50
并不是所有的門都必須設置構造柱的,還得看你門的大小來設置的,具體情況你查看你的結構總說明,如結構總說明沒有明確要求你就查看規范看下門的是多大必須設置構造柱,希望對你有幫助。
2014-11-18 09:01:50
——:不一定啊
要看你設計要求的
設計一般在結構說明內會給出構造柱的布置間距的
如果設計要求在大門窗洞口兩側布置構造柱,就一定要有的
2014-11-17 18:20:20
構造柱是門窗洞口的兩側不一定要設置,如果設計有要求時按設計布置,設計沒有要求時按規范要求設置。
構造柱規范要求
2014-11-17 18:28:30
一邊來說門窗洞口>2400就應該設構造柱 工程構造柱應該參考06SG614 和建筑總說明(你這樣間隔六百的要是設也就是把中間的600全都打構造柱 要不就是間隔設)
2014-11-18 09:01:27
如果設計要求門窗洞口兩側必須設置構造柱的話,一排全是窗戶,間隔600,這間隔600全設置為構造柱。2014-11-18 09:21:00
