32****@qq.com 2014-11-17 17:00:38 | 江蘇省 其他專業 | 860查看 4回答
十萬火急,求高手指點
坡屋面(帶保溫層) 1. 20mm1:2.5水泥砂漿找平層 2. 4mmSBS防水卷材 3. 80mmB1級擠塑保溫板 4. 50mmC30細石混凝土,內配雙向A4@150 5. 順水條@450~600 6. 混泥土瓦,掛瓦條30*30,阻隔膜卷材鋪貼
2014-11-17 20:09:08
第五順水條和第六掛瓦條,可以套“檁木上釘掛瓦條”定額。
2014-11-17 17:34:26
你這是問什么呢?
你說的這意思是先找平,后做防水,防水上面做保溫層,然后再在保溫層上打內配鋼筋的細石混凝土,在混凝土上面岸上順水條間距450~600,然后混泥土瓦,掛瓦條30*30,阻隔膜卷材鋪貼
2014-11-17 17:38:09
【套找平層定額子目。。20厚1:2.5水泥砂漿標號調整】
2. 4mmSBS防水卷材
【屋面防水水平方向。高聚物改性瀝青防水卷材4厚,調整材料價格】
3. 80mmB1級擠塑保溫板
【屋面水平方向鋪貼擠塑板80厚,調整材料價格】
【細石砼找平C30標號,調整50厚。。鋼筋在鋼筋章節套一級鋼】
【套屋面中瓦條子目。。
2014-11-17 17:42:50
