Cappuccino 2014-11-17 16:56:50 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1984查看 2回答
求在廣聯(lián)達(dá)里怎么布置這兩個(gè)陽臺(tái)欄板鋼筋,并計(jì)算長度
如題,求詳細(xì)說明在廣聯(lián)達(dá)里怎么布置2-3到2-8的陽臺(tái)欄板,大樣如圖2,求大神詳細(xì)說明并給我個(gè)最終計(jì)算長度結(jié)果。
1,可以用圈梁定義,新建異形圈梁—按照?qǐng)D紙的尺寸畫上去—確定—輸入縱筋—箍筋在其他箍筋里面輸入
2,用板定義,鋼筋在單構(gòu)件里面輸入
2014-11-17 17:25:21
用剪力墻代替,然后在屬性中調(diào)整頂部的彎折范圍計(jì)算要求就可以了,檐邊的2條鋼筋可以在屬性的壓墻筋中輸入代替,這相對(duì)還是比較方便設(shè)置。
2014-11-17 17:19:30
像這種陽臺(tái)欄板大樣的鋼筋長度在廣聯(lián)達(dá)里怎么布置計(jì)算,求詳細(xì)說明,并給我2-3到2-8的計(jì)算總長
老師,請(qǐng)問圖中①②鋼筋是什么鋼筋,標(biāo)注的長度信息代表什么意思,在GGJ軟件中該怎么處理這兩個(gè)鋼筋,麻煩解答一下,謝謝了!
鋼筋算量怎么布置獨(dú)立基礎(chǔ)和樁承臺(tái)?
求這兩個(gè)圖的鋼筋算量定義布置,左邊的是獨(dú)立基礎(chǔ),右邊的是樁承臺(tái)嗎?樁承臺(tái)是在獨(dú)立基礎(chǔ)下面的嗎?求高手指導(dǎo),謝謝。
