cuixinjun 2014-11-17 15:05:16 | 山東省 土建 | 1640查看 3回答
砌體時有的不是標準磚240*115*53,水泥、磚的數量怎么調整?
砌體時有的不是標準磚240*115*53, 因為墻體厚度是180、100的,用的磚的規格180*110*50,或200*100*50的,因為灰縫的數量有變化,水泥、磚的數量怎么調整?
已采納可參照套接近磚墻厚度的定額子目,計算材料用量。
2014-11-17 18:00:13
您好,消耗量定額解釋有說明。只換算材料價格,也就是換算一下磚的材料價格,消耗量不變。。。
2014-11-17 21:52:23
個人認為一般這樣是不調整的
工程量是以體積單位計算的
以體積換算,量差不大的
2014-11-17 17:56:50
