Rookie-飛 2012-05-25 10:23:14 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1782查看 9回答
CAD識別軸網問題
請問: CAD圖中的軸線標識,在CAD中炸開之后顯示為同一編號“A”,導進軟件之后不能識別軸網怎么回事?【導進來識別好的軸網只能在已提取的圖層中顯示,輔助軸線界面看不見】,是不是因為CAD中塊的問題?
(9)
已采納部分CAD圖紙無法正常識別,可能是因為CAD圖紙版本較高,一般使用天正建筑里面的“批量轉舊”這個命令把圖紙版本轉換為“天正3”,這樣就多數都能識別了!你的問題可能是因為CAD圖紙的軸線標注被你用分解命令分解后細部斷開,所以會造成無法識別!建議拿到CAD圖紙后別進行修改,可以轉換版本,和調整比例,這樣一般都會成功!
2012-05-25 14:54:14
這個是CAD字體庫不全的原因,你去網站上找一個完整的cad字體庫,然后放在CAD安裝路徑的fornt文件下面就可以了
2012-05-25 18:57:32
你CAD圖中的軸號是用塊編輯建立的.
2012-05-25 23:24:07
可能是cad圖紙塊鎖定的緣故,或者部分圖層鎖定的緣故,先查cad圖紙,然后再導進來識別。
2012-05-25 10:28:48
不是的,你只要把CAD顯示設置調好啦就可以啦
2012-05-25 14:19:17
你看看在軸網界面里面能看到不。如果不能看到,試試在CAD里面炸開圖后另存成低版本CAD然后再倒入
2012-05-25 17:33:07
我也遇過同樣問題,用天正軟件打開,在修改菜單下選分解,把圖塊分解開就行了。當然操作前要查看圖層是否鎖定,在圖層編輯窗口查看
2012-05-25 10:52:01
1.CAD里面可以進行塊編輯,如果是鎖定了,解除鎖定即可 2.輔助軸線需要在軸網之外單獨畫,見截圖工具欄
2012-05-25 10:57:31
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
