草木紛飛 2014-11-17 09:18:36 | 甘肅省 土建 | 747查看 6回答
請問這個建筑面積是否計算。
有梁板的屋面構架層,四周有高于2.2米的女兒墻圍護但不封閉,且有永久頂蓋,但設計圖紙標注為不上人屋面,請問按照新規范應該計算建筑面積嗎?計算的話是計算全面積還是半面積?問題補充:請說明判斷依據的規范的那一條或那幾條,謝謝。
(6)
屋面上有梁板屋面構架層,四周日有高于2.2米女兒墻圍護但不封閉,且有永久頂蓋,不上人屋面,按照新規則是要計算建筑面積的,計算全面積.
2014-11-17 10:05:54
應該計算建筑面積,況且應該全部計算。
2014-11-17 09:20:50
可按這條依據進行計算建筑面積
2014-11-17 09:56:19
建筑物頂部有圍護結構(圍合建筑空間四周的墻體、門、窗等。)的樓梯間、水箱間、電梯機房等,層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算1/2面積。
2014-11-17 09:59:48
個人認為應該計算全部面積。可以參考2013年的建筑面積計算規則3.0.7條
2014-11-17 10:01:36
這是應該計算全部建筑面積的。
2014-11-17 09:28:19
