me****@163.COM 2014-11-17 08:20:41 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 868查看 6回答
鋼筋算量中關于壓頂的問題
請教各位高手,在鋼筋算量中,窗臺壓頂是不是要設置上,窗臺壓頂里面是有鋼筋的,窗臺下面是砌塊墻,砌塊墻里面也有鋼筋。
(6)
答:。。。兩種鋼筋都要計取的。
2014-11-17 09:29:56
設計有鋼筋內容時,就要布置上去,最好是用圈梁代替定義壓頂。
2014-11-17 08:22:29
在鋼筋算量中窗臺壓如果圖紙中有時必須要設置上的,窗臺壓頂里有鋼筋可以用圈梁或自定義線或壓頂構件來設置,窗臺下面是砌塊墻,砌塊墻里面也有鋼筋可以用砌體通長筋和砌體加筋來處理.
2014-11-17 09:46:29
窗臺壓頂也要設置上計算的,可以用圈梁定義布置到圖上計算。
2014-11-17 08:22:09
你可以按照說明設置鋼筋壓頂和拉墻筋。
2014-11-17 08:47:07
如果配有鋼筋,一定要繪制,可以考慮采用自定義面進行截面及配筋的繪制
2014-11-17 08:29:22
