小陸 2014-11-16 19:39:01 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1582查看 2回答
外立面線條粉刷
需要計(jì)算外立面砼線條粉刷量時(shí),在圖形算量軟件中怎么定義外立面線條最好,怎么計(jì)算砼線條粉刷量,請(qǐng)湯總指教!
混凝土線條一般是用自定義線定義的,所以線條的抹灰就只能用線條長(zhǎng)度*展開(kāi)寬度進(jìn)行工程量計(jì)算
如果想讓軟件自動(dòng)計(jì)算線條抹灰工程量,可以用圈梁定義線條畫圖,這樣在墻面抹灰工程量里,提取突出墻面梁抹灰面積,此工程量就是線條的抹灰工程量了
2014-11-17 19:29:08
外立面砼線條粉刷量的計(jì)算,在圖形算量軟件中可以用自定義線構(gòu)件來(lái)定義和畫圖.
2014-11-16 19:52:29
