41554954 2014-11-16 18:16:50 | 廣東省 安裝 | 1680查看 1回答
yang125
答題: 395 被贊: 49
絲扣連接:套給排水冊,鍍鋅鋼管(螺紋連接)子目
溝槽連接:套給排水冊,鋼管溝槽連接子目,換主材
2014-11-17 08:51:55
消火栓鍍鋅鋼管溝槽管件含量表
請問各位老師,定額有消火栓鍍鋅鋼管溝槽管件含量表嗎?或者一般情況乘以什么系數確定卡箍工程量?18定額里只看到絲接含量表
消火栓鍍鋅鋼管連接及補差問題
圖紙中說明消火栓管道DN100以上的采用卡箍或法蘭連接為鍍鋅鋼管,我套定額的時候就套了鋼管卡箍連接和卡箍安裝,鋼管里面沒有鍍鋅鋼管管件,卡箍里面只有卡箍和螺栓的主材,那么還需要補充鍍鋅鋼管管件的材料價嗎問題補充:是廣東的
鋼塑復合管用什么定額
1. 鋼塑復合管的安裝是根據其連接方式套用鋼管絲接或者卡箍連接的定額子目,輸入鋼塑管的主材單價。 2. 卡箍連接時,所用管件和卡箍件都得另行算量套相關定額子目,并輸入主材單價。 3. 鋼塑管不允許焊接。 第一點說的用鋼管絲接或者卡箍連接 什么情況用絲接 什么情況用卡箍呢 第二點說的所有管件和卡箍都另行算量 所有管件包括什么 卡箍怎么算數量
消防管道支架問題
消防管道為內外壁熱鍍鋅鋼管,DN<100采用絲扣連接,DN>≥100溝槽(卡箍)式連接。請問,卡箍連接的消防管道需要計算支架制作、安裝么?如需計算,計算方法是什么?圖紙上無支架做法說明。問題補充:說明中支吊架具體做法見國標03S402,可是該國標我就是無法下載出來,請問誰有該國標,能發我一份不?
室外消火栓鍍鋅鋼管 DN150,套那個定額適合
圖紙無具體說明。已知采用鍍鋅鋼管DN150,套哪個定額適合?1.水噴淋鋼管安裝 鋼管(溝槽式卡箍連接) 公稱直徑(mm以內) 150,和,水噴淋鋼管安裝 管件安裝(溝槽管件連接) 公稱直徑(mm以內) 1502.消火栓鋼管安裝 無縫鋼管(焊接) 公稱直徑(mm以內) 150望加以說明,消防小白,感謝。滿意答案,點贊采納。
數據更新時間 : 2025-05-16
