楓竹桀 2014-11-16 15:49:10 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2080查看 5回答
GGJ2013,識別柱大樣錯誤怎么辦
用軟件識別柱大樣,識別后不理想(識別之后錯誤很多,有些圖也沒識別到),刪除定義構件之后想重現識別。想著重新 提取柱邊線,柱標識,然后因為之前提前過,現在一按提取,圖紙都是空的。請問這種情況怎么辦?就是我想重新標注識別,結果cad里的柱大樣一按提取柱邊線就不見了。
已采納已經提取過的直接點識別就可以了,把錯誤的構件刪除,可多次反復識別,點擊點選識別,這樣好逐個檢查修改,不需要再提取柱邊線和標識。
2014-11-16 15:57:37
這也只能是在屬性中逐一的調整設置了。
2014-11-16 15:50:52
如果想從新提取,依次點擊CAD識別工具欄-------還原CAD圖元--------選擇要還原的構件圖元------確定--------ok
2014-11-16 16:39:16
要想自動識別準確無誤的前提是,cad有很多柱大樣是和柱平面連在一起的,需要單獨設置柱大樣的比列。然后根據軟件識別流程自動識別即可。
2014-11-16 16:46:40
請把圖紙發給我我可以看一看
2014-11-16 18:50:17
