方與圓 2014-11-16 14:47:36 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1157查看 3回答
筏板變截面問題
筏板變截面很多,圖紙只給一個變截面的示意圖,其他的沒有詳圖,想請問這個變截面怎么做,在什么地方變截面?望高手給個詳細的解答問題補充:筏板變截面遇到獨立基礎的位置是不是過了獨立基礎再放450度坡?
問題補充:
可以用設置筏板變截面的方法設置,應該在不同標高分界線處變截面。
筏板變截面遇到獨立基礎的位置不是過了獨立基礎再放45度的,獨立基礎是不需要放坡的。如圖
2014-11-16 15:40:54
全部按這個形式布置(不是450度,是45度)。
其實,獨立基礎用下柱墩定義就可以解決的。
2014-11-16 14:56:40
直接用筏板變截面來處理即可http://bbs.fwxgx.com/articles/show_new/127230.html
2014-11-16 19:07:08
