元旦 2014-11-16 09:21:06 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1171查看 5回答
一個柱和一根梁,這個鋼筋是怎么畫的
能解決一個是一個,請大神不吝賜教!!問題補充:就是打了圈的這個位置,柱子是與剪力墻連接的,上筋與上部通長是否為兩種?最好能有個截圖,謝謝
暗柱選擇相應的參數構件;,支座鋼筋和主次梁加筋,原位標注的鋼筋信息,要在進行梁原位標注識別時,在相應的跨中輸入,次梁加筋可以用工具欄上“自動布置吊筋”功能進行布置。
2014-11-16 16:37:56
你這個是不是剪力墻暗柱邊的加強鋼筋,可以在暗柱的其他鋼筋里面輸入,垂直加強筋。
2014-11-16 16:38:55
一個柱和一根梁,這個鋼筋是怎么畫的問題補充: 就是打了圈的這個位置,柱子是與剪力墻連接的,上筋與上部通長是否為兩種?最好能有個截圖
第一幅截圖,柱可以用暗柱來定義,選擇參數化暗柱一字形暗柱,然后把你截圖中的拉筋在參數圖中對應位置的拉筋中輸入鋼筋信息即可.梁與剪力墻連接的,上筋與上部通長是為兩種,在軟件中可以先按集中標注來定義,然后畫上圖,在原位標注的表格里修改鋼筋信息即可.
2014-11-16 17:26:11
上邊圖為約束邊緣構件建議您定義‘一字型’參數化約束邊緣構件(暗柱)注意:200*400區域為圖示暗柱縱筋和箍筋,200*600區域為剪力墻縱筋拉筋為圖示c10@200(自下而上);梁圖元次梁加筋的軟件操作:定義梁圖示信息構件畫圖元,‘原位標注’輸入圖示相對位置圖示原位標注鋼筋信息(支座負筋分左和右,‘/’,前表示第一排(凈跨1/3)后表示第二排(凈跨1/4),上部跨中鋼筋信息和下部鋼筋信息(下拉可修改跨中縱筋、截面、箍筋、側面);窗口右上‘>>’向左滑動‘自動生成吊筋’對話框中吊筋(按設計輸入根數+級別+直徑)。附加筋(輸入數字6次梁兩側各3根箍筋與梁箍筋信息雷同),點擊附加箍筋位置交叉的梁圖元右鍵(根據設計是否勾選整層和整棟樓層生成)
2014-11-17 11:09:41
邊緣構件的拉筋放到暗柱的其他鋼筋里面計算,梁的上筋就是上部鋼筋
2014-11-20 15:18:02
