蒽 2014-11-15 18:33:08 | 廣東省 土建 | 15242查看 5回答
鋼板樁延米如何計(jì)算
打鋼板樁(12m長拉森鋼板樁Ⅳ型)計(jì)算單位為延米,請(qǐng)問延米如何計(jì)算?就是鋼板樁的長度嗎?
應(yīng)該是固定長度的鋼板樁展開長度,并不是鋼板樁本身的長度,應(yīng)該是其展開寬度
2014-11-16 08:31:23
這個(gè)延米應(yīng)該是需要打樁的位置的長度,你看一下定額的計(jì)算規(guī)則吧,定額上肯定有說明,在計(jì)價(jià)軟件的幫助中可以找到定額的計(jì)算規(guī)則。
2014-11-16 08:34:25
打鋼板樁(12m長拉森鋼板樁Ⅳ型)的單價(jià)是以延米為單位,延米就是實(shí)際打入施工地區(qū)的鋼板樁的長度
2014-11-16 08:31:11
延長米是打鋼板樁的水平長度,不是指鋼板的長度
2014-11-16 10:59:54
因?yàn)槟阌辛藯l件是:打鋼板樁(12m長拉森鋼板樁Ⅳ型)
說明總鋼板樁長度是12m,正常是外:內(nèi)是1:2
所以你這個(gè)延長米應(yīng)該是展開計(jì)算長度才對(duì)
2014-11-16 20:02:46
