woshadu9999 2014-11-15 16:34:57 | 北京市 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 3470查看 3回答
改造工程套定額問題
請(qǐng)問,有個(gè)鍋爐改造工程的預(yù)算(北京地區(qū)),房子整體建筑不動(dòng),只有鍋爐和一部分裝修及水暖電進(jìn)行改造。我做這個(gè)預(yù)算套定額的時(shí)候要做一個(gè)整體單項(xiàng)工程,其中新建部分都按單位工程分別套12定額,然后導(dǎo)入到這個(gè)整體單項(xiàng)工程中,那么拆除部分的單位工程我是套房修定額后加入這個(gè)單項(xiàng)工程,還是也套12定額借用房修定額呢?12定額和房修好像取費(fèi)是不一樣的吧。我不知道在一個(gè)單項(xiàng)工程中,既有12定額的單位工程又有房修定額做出的單位工程,這樣可不可以?請(qǐng)指點(diǎn)一下,謝謝。
有個(gè)鍋爐改造工程的預(yù)算(北京地區(qū)),房子整體建筑不動(dòng),只有鍋爐和一部分裝修及水暖電進(jìn)行改造。我做這個(gè)預(yù)算套定額的時(shí)候要做一個(gè)整體單項(xiàng)工程,其中新建部分都按單位工程分別套12定額,然后導(dǎo)入到這個(gè)整體單項(xiàng)工程中,那么拆除部分的單位工程應(yīng)該是套房修定額后加入這個(gè)單項(xiàng)工程,12定額和房修取費(fèi)是不一樣的。在一個(gè)單項(xiàng)工程中,既有12定額的單位工程又有房修定額做出的單位工程,這樣完全可以。
2014-11-16 08:21:08
在一個(gè)單項(xiàng)工程中,既有12定額的單位工程又有房修定額做出的單位工程,這樣可以的,各區(qū)各的費(fèi)用即可。
2014-11-15 20:27:30
一個(gè)整體單項(xiàng)工程,其中新建部分都按單位工程分別套12定額,然后導(dǎo)入到這個(gè)整體單項(xiàng)工程中,拆除部分的單位工程套房修定額后加入這個(gè)單項(xiàng)工程完全可以。
2014-11-16 08:59:06
