maki小晶 2014-11-15 15:56:24 | 河北省 土建 | 2083查看 4回答
這個檁托是通長的嗎?還是多長
這個檁托不是通長的,檁條是通長的。檁托角鋼∟50*4是焊接在屋架上起到防止檁托滑動的作用。一般長度150~250mm。
2014-11-15 21:53:30
這個檁托不是通長的,只是在檁條和屋架交接的地方有,一般長度同屋架上平寬度。
2014-11-15 19:02:53
答:圖紙沒有注明的話可以按100-150mm計算
2014-11-16 09:40:51
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
