490627537@qq.com 2014-11-14 19:53:16 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 807查看 4回答
暗柱鋼筋處理
請問一下各位前輩!這樣的暗柱怎么處理?還有就是,黃色框住的那兩個大的箍筋怎么處理?
2014-11-16 13:15:49
答:。。。正在上圖
2014-11-14 21:57:56
建議您把圖紙導入軟件,新建異型暗柱‘從CAD繪制界面圖’確定,屬性編輯鋼筋信息,注意按照暗柱區圖示鋼筋信息(角筋、邊筋、箍筋),空白區(剪力墻區域按照剪力墻圖示鋼筋信息)這樣就解決了您黃線圈的大箍筋了
2014-11-15 11:10:15
這需要在【截面編輯】處理的。
統一按一個參數化柱子定義,【截面編輯】選擇為【是】,就可以自己輸入箍筋、縱筋了。
2014-11-14 20:01:00
