勇敢的心 2014-11-14 16:16:17 | 北京市 其他專業 | 6685查看 9回答
電氣鍍鋅鋼管可以焊接嗎
電氣安裝管線設計說明是鍍鋅鋼管,想問一下,鍍鋅鋼管敷設可以焊接嗎?還是必須的絲接?
(9)
已采納穿線管一般是不使用焊接連接的,一般是專用絲扣鎖緊連接或采用接線盒續接。
2014-11-14 16:21:56
已采納可以用電焊,但相對而言,就接頭配件連接可以更方便吧。
2014-11-14 16:21:20
已采納電氣安裝管線設計說明是鍍鋅鋼管,鍍鋅鋼管敷設一般是不可以焊接的,一般是絲接比較方便的。
2014-11-14 16:23:33
你好:鍍鋅鋼管規范規定嚴禁焊接,這是強制標準。
規范的解釋:焊接破壞了鍍鋅防腐層,外表面可重新防腐,而里面卻無法處理,所以規定嚴禁焊接。
2014-11-14 16:24:54
答:由于焊接會破壞鍍鋅層,所以規范規定不能焊接連接。
2014-11-14 16:25:57
電氣鍍鋅鋼管嚴格說不宜焊接,但施工工地經常焊接,比較普遍。
2014-11-14 16:26:49
不能焊接,這是規范規定的。連接可采用套管或絲接,采用專用接地卡接地跨接。
2014-11-15 18:11:11
電氣鍍鋅鋼管敷設可以焊接嗎?
規范是不允許的,破壞鍍鋅層,且電線管比較薄,容易出現焊穿等問題,導致后期穿線、拉線出現問題,規范要求是用直接連接的,與電線盒用鎖緊螺母(水鈉子),跨接要靠接地線和接地卡子。
但是也看當地質檢站的,如果關系好且要求不嚴格的話,可以焊接,連接也可以用套管連接,做跨接也可以焊。具體施工前查看當地其他工程預埋施工,且提前搞好關系
2014-11-15 09:37:14
答:不能焊接。會破壞鍍鋅層,規范規定不能焊接連接。2014-11-21 15:33:08
