realfox@126.com 2014-11-14 09:43:52 | 江蘇省 計價軟件GBQ4.0 | 1014查看 1回答
怎么增加土方回填的材料
請問各位大神,江蘇04定額中,1-104回填土定額中材料是0,我先現場采用砂石換填,我現在怎么把砂石和水加入材料費里,并且要在人材機匯總表里面也能顯現出來,因為要調整現行價
已采納砂石換填,可以參考去套砂石墊層的定額子目就可以了,這樣就不用增加材料和計算材料含量了,直接用干鋪砂石墊層的定額子目就可以了
2014-11-14 13:08:15
土方開挖時挖掘機開挖在邊坡上堆積(土方開挖已計算),當回填時,是要套個挖掘機挖土或推土機推土定額加上基坑回填土夯實定額,還是就套一個基坑回填土夯實定額啊
關聯材料的單位怎么改啊,不然,單位不一致無法關聯,材料暫估價的總價就無法顯示,怎么辦呢,點關聯材料價,有的關聯材料也不出來呢
超高腳手架材料增加費,層高超過3.6m,每增高0.1m按增高1m的比例換算,怎么
超高腳手架材料增加費,層高超過3.6m,每增高0.1m按增高1m的比例換算,怎么理解?層高是4米,是不是應為4-3.6=0.4米,4+3.6=7.6米,應套層高8米內的定額?
