bo 2014-11-13 16:06:25 | 廣東省 裝飾 | 1213查看 3回答
墻面瓷片套價(jià)
問題一:施工圖中要求墻面瓷片采用20mm厚水泥砂漿半干掛的粘貼方法。(即在墻上打鋼釘或膨脹螺絲,再在磚上切口,用粗銅絲把磚掛在墻面上,再用水泥砂漿把縫灌實(shí))。 請(qǐng)問在廣東定額中是否套用A10-155 墻面 干掛陶瓷面磚 平板墻面磚,再套一層底層抹灰砂漿?
不能按這個(gè)子目進(jìn)行套價(jià),因?yàn)樗鼪]有灌漿內(nèi)容,應(yīng)該是借用大理石的子目,至于是否需要計(jì)算底層抹灰,就要看設(shè)計(jì)要求了。
2014-11-13 16:22:25
施工圖中要求墻面瓷片采用20mm厚水泥砂漿半干掛的粘貼方法。(即在墻上打鋼釘或膨脹螺絲,再在磚上切口,用粗銅絲把磚掛在墻面上,再用水泥砂漿把縫灌實(shí))。請(qǐng)問在廣東定額中是否套用A10-155 墻面 干掛陶瓷面磚 平板墻面磚,再套一層底層抹灰砂漿?
你選套的定額子目完全正確,至于是否可以再套一層底層抹灰砂漿,這個(gè)可套可不套,設(shè)計(jì)有說明就按說明唄。
2014-11-14 08:36:57
可以套用A10-155 墻面“干掛陶瓷面磚 平板墻面磚”,再套一層底層抹灰砂漿。不能套大理石定額,因?yàn)椴馁|(zhì)不同,工藝不同,定額主材和單價(jià)不同會(huì)產(chǎn)生很大的誤差。
2014-11-13 20:24:56
