zml39310 2013-03-11 16:42:23 | 江蘇省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1006查看 1回答
GBQ4.0中如何批量修改材料類別
在報(bào)價(jià)時(shí),有時(shí)候需要批量修改材料類別,比如:將材料類別由“主材”修改為“一般材料”,或者將“一般材料”修改為“主材”。請問應(yīng)該如何操作?最好是能在“人材機(jī)匯總”中修改就更加方便。
已采納目前沒有,一般設(shè)備沒有給出,需要自己補(bǔ)充,主材費(fèi)僅僅給出含量沒有價(jià)格,一般材料有含量和基價(jià)
2013-03-11 17:48:17
