晨風 2014-11-12 15:06:54 | 江蘇省 市政 | 2375查看 1回答
小區道路改造,套機動翻斗車運砼是否合理。
在審一個小區改造工程,江蘇的市政工程,里面有砼道路施工,施工方分別套用了 2-323換 C30砼20公分,3-291 基礎砼基礎 模板以及1-649 機動翻斗車運輸水泥砼(熟料)運距100m。那么問題來了。 1、我認為模板套高了,我使用本地的新點軟件搜索發現有3-323(2)是水泥混凝土路面模板 厚度20cm,但這是無錫的補充定額,我是鎮江的,是否可以直接套用,如果不行那怎么辦?因為2-323 砼道路施工定額內容里沒有模板的內容。 2、1-649 機動翻斗車運輸水泥砼 我覺得有可能是多套的,因為現在道路寬度為3.7米,應該不需要使用翻斗車。 3、另外就是商品砼運距達到了25KM,監理也簽認是25KM,但是我認為這個運距偏高了,畢竟本市有多個商品砼公司,而施工單位選擇的是本市下面縣級市的一個砼公司。我認為這個不合理,運距只能按市內砼公司運距給予考慮。 上述問題請大師們幫忙解答。
1、套用的定額應該是雙方在施工合同中約定,如果沒有說明清楚,需要雙方訂立補充協議,這樣做才有依據。
2、市政工程,混凝土如果是現場攪拌時,機動翻斗車運砼是需要計算費用的。道路工程一般比較長,混凝土攪拌地是固定,為保證施工質量,所以需要運輸混凝土。
3、商品混凝土的運輸距離只能是根據施工現場確定,可以查看當時商品混凝土的單據。
2014-11-13 08:20:39
