qwerdyj 2014-11-12 14:59:14 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 2374查看 2回答
虛心
答題: 11249 被贊: 171
2014-11-12 15:34:33
陳工 鉆石專家
答題: 202108 被贊: 47596
柱子中含有鋼骨。
答:不是畫的,是定義屬性后,布置的,鋼筋是軟件自動配上的。如果你指的不鋼筋,另外的型鋼,那就按型鋼的體積乘密度計算重量了。
2014-11-12 15:42:33
門抱框中鋼筋怎么畫呀?
基礎柱子怎么畫?
我畫黃圈處的柱子怎么畫?上邊最細的柱子兩邊的鋼筋通到基礎!
鋼骨柱怎么定義
鋼骨柱,中心有工字鋼 ,怎么定義計算
這種柱子怎么畫
請問如圖所示的柱子怎么畫?一邊是圓弧形的墻。沒有CAD圖。
鋼筋軟件建模遇到有鋼骨梁怎么處理
當一層樓里面既有混凝土梁,又有鋼骨梁時,鋼筋軟件建模遇到有鋼骨梁怎么處理? 是不是只建混凝土梁部分?但是鋼骨梁上面還有混凝土板,如果不畫鋼骨梁,可以在上面布置板嗎? 有什么好的方法去處理工程有鋼骨梁這個問題?
數據更新時間 : 2025-05-21
