起點 2013-04-06 14:45:59 | 浙江省 計價軟件GBQ4.0 | 976查看 9回答
施工方結算疑問
專家你好,投標時磚胎膜中內壁的粉刷量沒有算上去,合同是固定單價合同,實際施工時磚胎膜的磚改掉了,需要重新組價,現在結算了重新組價這個磚胎膜粉刷量可不可以給算上去了
(9)
已采納答:首先你的這個磚胎模抹灰屬于組價漏項(不是清單漏項),應該責任在投標人。 你的這個問題主要還是在于合同對變更項目的調整是如何約定的。 一般來講合同沒有纖細的說明 磚胎模磚材改變事項得到甲方認可(辦理了相關變更手續),那么就可以按實際變更后的做法來重新組價(當然借此機會可以把抹灰也算上)。 如果合同約定比較詳細,規定當只是主材改變只換算主材等條款時,你就不能把抹灰總算計算。
2013-04-06 20:42:34
專家你好,投標時磚胎膜中內壁的粉刷量沒有算上去,合同是固定單價合同,實際施工時磚胎膜的磚改掉了,需要重新組價,現在結算了重新組價這個磚胎膜粉刷量可不可以給算上去了 可以。
2013-04-06 15:04:24
因為是重新組價,這個條件成立,那么清單內容(項目特征)不錯,就可以算抹灰的工程量的。供參考。
2013-04-07 08:07:25
可以算上的 。重新組價 是 機會呀。
2013-04-07 09:29:57
可以算上去的。
2013-04-07 11:44:49
專家你好,投標時磚胎膜中內壁的粉刷量沒有算上去,合同是固定單價合同,實際施工時磚胎膜的磚改掉了,需要重新組價,現在結算了重新組價這個磚胎膜粉刷量可不可以給算上去了 回答:看看變動大不大了,要是重新組價可以的
2013-04-06 15:40:40
如果甲方嚴格點那你是補不上去的
2013-04-06 18:07:20
專家你好,投標時磚胎膜中內壁的粉刷量沒有算上去,合同是固定單價合同,實際施工時磚胎膜的磚改掉了,需要重新組價,現在結算了重新組價這個磚胎膜粉刷量可不可以給算上去了 投標報價組價時如果象你表中所列,抹灰費用是補不上去的,丟項可以通過變更來補,表中顯示是明顯讓利的行為。
2013-04-06 15:33:44
投標時磚胎膜中內壁的粉刷量沒有算上去,合同是固定單價合同,實際施工時磚胎膜的磚改掉了,需要重新組價,現在結算了重新組價這個磚胎膜粉刷量可以給算上去的,可以按變更后增加內容補上去。
2013-04-06 19:52:25
