mochaccion 2014-11-12 11:31:20 | 重慶市 土建 | 2757查看 3回答
勞務 砌磚按體積計算還是建筑面積 計算
如是體積,按實際砌筑的體積計算還是廣聯達圖形軟件計算
如果按面積得分墻厚計算單價,如果按體積可能容易操作一些。按實砌和規則算,不會差太多量,一般執行清單或定額規則的較多,除非規則與實際出入較大,會按規則算。具體看合同規定。
2014-11-12 12:50:38
勞務 砌磚一般是按體積計算不是按建筑面積計算的,如是體積,應該是按實際砌筑的體積計算的,廣聯達圖形軟件計算的也是實際砌筑體積的。
2014-11-12 13:04:16
如果你對勞務結算,需要看雙方的勞務合同里的約定去計算,合同沒有約定的雙方去協商就可以了,沒有常規和通常算法,一般都是經過雙方協商或在雙方簽訂合同時就已經約定好了,
2014-11-12 11:45:23
