獨行天地間 2014-11-11 20:36:22 | 云南省 市政 | 2977查看 1回答
鋼管之間用扣件連接,做一個簡易護欄該套什么定額?
采用云南03系列定額。現在有個新增單價——就是水平方向每3米立起一根鋼管(2m高),然后在豎向鋼管上再加兩道水平鋼管,鋼管之間用扣件連接。按這樣的方法做幾十米的護欄,現在要對這個做法計價,我搞不明白該套什么定額!!還望高手賜教。我再啰嗦一句,用的是 云南03系列的定額!!真心請各位大神(尤其是熟悉云南定額的)!!問題補充:雖然看起來像腳手架,但這個圍欄是作為實體工程來計價的,不按措施項目進行攤銷。
已采納可以套腳手架里的外腳手架的定額子目,或者參考腳手架章節里其他相近的定額子目去執行
2014-11-12 07:26:56
