27****@qq.com 2014-11-11 16:46:21 | 湖北省 安裝 | 716查看 7回答
安裝的問題
安裝工程里面的,電氣專業(yè)單層高度超過5米的,超高的部分要計算操作高度增加費,這個費用怎么記取啊,是不是在算量的時候要把超高的部分單獨摳出來啊,這樣是不是蠻麻煩,有沒有簡單一點的辦法啊
(7)
超高部分的工程量單獨計算超高費用。
2014-11-12 08:46:25
軟件套上定額自動記取多好
2014-11-12 10:19:30
安裝工程里面的,電氣專業(yè)單層高度超過5米的,超高的部分要計算操作高度增加費,這個費用在超高子目里人工乘以超高增加的系數(shù)計取即可。
2014-11-11 16:54:01
安裝工程里面的,電氣專業(yè)單層高度超過5米的,要計算超高費,計算方法;把本層所有的電氣都計算,不是單獨計算5米以上的部分,是從地面開始計算。
2014-11-11 17:01:52
安裝工程里面的,電氣專業(yè)單層高度超過5米的,超高的部分要計算操作高度增加費,這個費用是在算量的時候要把超高的部分單獨摳出來,套定額,取系數(shù),這樣是有點麻煩,本人沒有簡單一點的辦法。
2014-11-11 17:07:20
是的。超高部分要單獨計量后套子目計算的。
2014-11-11 16:48:10
在措施費里取超高增加費及可
2019-09-26 17:03:06
