陳智深 2014-11-11 16:20:08 | 江蘇省 安裝 | 1377查看 2回答
關(guān)于電力建設(shè)工程預(yù)算定額(2006年版)照明刨溝問題
請(qǐng)問根據(jù)《電力建設(shè)工程預(yù)算定額》(2006年),照明管暗敷時(shí),在后期加氣磚磚墻上面的刨溝價(jià)格怎么算?2013版定額中是有明確墻體開槽子目的,但是我們合同是按06版定的,06版使用指南上寫的是:刨磚時(shí),按相應(yīng)刨溝乘以0.7。請(qǐng)問這個(gè)相應(yīng)是指什么,是當(dāng)?shù)兀ńK泰州)預(yù)算中的子目還是《電力建設(shè)工程預(yù)算定額》中的某一子目(《電力建設(shè)工程預(yù)算定額》中土建刨溝子目中沒有墻體刨溝內(nèi)容)。麻煩大家教教我。問題補(bǔ)充:定額中配管工作內(nèi)容包括:測(cè)位、劃線、打眼、埋螺栓、鋸管、套絲、煨彎、配管、接地、刷漆。
已采納照明配管暗敷不再計(jì)算刨溝工程量的,定額中已經(jīng)包含。見工作內(nèi)容處。除非是因設(shè)計(jì)變更增加出來的,沒有配管,需要對(duì)墻體、地面重新開槽才可以計(jì)算。在磚上開槽套混凝土刨溝定額*0.7
2014-11-12 16:25:51
刨磚時(shí),按相應(yīng)刨溝乘以0.7。這個(gè)相應(yīng)是指磚墻面刨管槽時(shí)的管徑或槽寬,按刨溝同樣的管徑或槽寬套定額,然后定額*0.7系數(shù)。“相應(yīng)”即刨磚墻和刨溝的規(guī)格相同。
2014-11-11 16:47:06
