裂縫中的陽光 2014-11-11 15:11:09 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 435查看 1回答
在鋼筋軟件中,cad中識別好像不太準確。板的負筋怎么畫最方便?
大的工程板的負筋很多,怎樣畫能方便一點?
如果認為CAD識別不準,也只能是定義逐一的布置了,可以根據(jù)負筋所處位置,選擇梁、墻、畫線等方式布置了。
“那還是要一條一條的畫咯?這樣工程量太大了?!碑斎皇侵鹨坏牟贾美?,無論是怎樣的工程量,不會大于手工計算的工作量吧。
2014-11-11 15:16:41
