米偉 2014-11-10 15:55:36 | 山西省 其他專業(yè) | 1375查看 2回答
請(qǐng)問這些材料都是套哪個(gè)定額里面的?
升壓站土建工程量 建筑工程工程量清單 編號(hào) 工程或費(fèi)用名稱 單位 數(shù)量 建筑工程 二 升壓變電站工程 1 主變壓器基礎(chǔ)工程 1.1 土方開挖 m3 420.00 1.2 混凝土墊層 m3 42.00 1.3 回填 m3 173.50 1.4 混凝土 m3 70.00 1.5 鋼筋制作與安裝 t 3.00 1.6 回填灰土 m3 100.00 1.7 回填卵石 m3 34.50 1.8 鋼格柵板 m2 112.50 2 無功補(bǔ)償設(shè)備基礎(chǔ)工程 2.1 土方開挖 m3 1150.00 2.2 回填 m3 566.00 2.3 鋼筋制作與安裝 t 19.8 2.4 鋼格柵板 m2 40.8 2.5 回填卵石 m3 12 2.6 支架 m3 5.65 2.7 混凝土墊層 m3 25.00 2.8 設(shè)備基礎(chǔ) m3 29.40 2.9 鋼梁制作與安裝 t 4.00 3 配電設(shè)備構(gòu)筑物工程 3.1 主變離心桿構(gòu)架 m3 9.42 3.2 鋼梁制作與安裝 t 8.00 3.3 母線橋支架 m3 5.65 3.4 電纜溝(1*1) m3(m) 80.00 3.5 220KV離心桿構(gòu)架 m3 23.78 3.6 避雷針 t(個(gè)) 6.30 3.7 挖土 m3 260.00 3.8 設(shè)備基礎(chǔ) m3 15.00 3.9 鋼筋制作與安裝 三 房屋建筑工程及室外工程 1 生產(chǎn)建筑工程 1.1 35KV配電裝置室 m2 256.40 2 室外工程 2.1 圍墻 m 192.00 2.2 綠化 m2 788.00 四 交通工程 2 場(chǎng)內(nèi)交通道路 2.1 路面工程 2.1.1 挖土 m3 390.00 2.1.2 碎石底層 m2 1560.00 2.1.3 水泥混凝土路面 m2 780.00 五 升壓站接地 1 升壓站接地 m 480.00 2 鍍鋅扁鋼 t 0.50 3 鍍鋅鋼管 100 t 1.20 4 接地銅排 t 0.10 5 鍍鋅圓鋼 t 1.00 6 鍍鋅瓦斯管 100 t 1.56
主套建筑定額和安裝定額,部分子目套不了的就套其他相應(yīng)定額
2014-11-10 16:25:19
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來查看
