13****@qq.com 2011-05-30 22:57:00 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 498查看 7回答
圖形算量不能選擇定額庫
新建工程的時候不能選擇定額庫
(7)
已采納新版本的圖形算量軟件要另外安裝定額庫。
2011-06-06 22:54:32
不能選擇定額庫,是因為您沒有安裝計價軟件,可以將計價軟件安裝好后,就可以進行選擇了。
2011-06-07 14:27:26
你點那個電腦左下角的開始——程序——廣聯達加密鎖驅動程序——查看易購產品程序——看這個里面有沒有定額庫和清單庫 另外就是你的鎖里面沒有計價軟件,也是沒有定額庫和清單庫的
2011-05-31 21:19:47
如果你的軟件安裝的時候安裝了定額庫(比如說湖北省的),那應該是可以選擇的。 這樣吧,你截個圖我看看或者你加我好友,我看看你的什么情況。
2011-05-30 22:58:47
新建工程的時候必須選擇定額庫,不選擇好定額庫構件就無法套子目,軟件可能是沒有安裝定額庫。
2011-05-31 06:45:35
你在安裝的時候定額庫沒有裝上
2011-05-30 23:00:42
可以選擇定額庫。
2011-05-31 11:54:51
