Sessile swordsman 2014-11-09 03:58:25 | 陜西省 土建 | 996查看 6回答
屋面及墻地面卷材防水是否增加加強部位防水面積?
定額中是否包含屋面、墻地面卷材防水加強部位增加面積?例如墻面與地面相交部位按標準圖集500mm加強。
(6)
定額中是包含屋面、墻地面卷材防水加強部位增加面積
2014-11-09 04:08:46
屋面及墻地面卷材防水不可以增加加強部位防水面積。
2014-11-09 04:20:02
加強部分已經攤銷在定額含量之內,不得另行計算。
2014-11-09 06:55:38
定額中是已包含屋面、墻地面卷材防水加強部位的增加面積了,不需要再單獨計算工程量和套用定額子目。
2014-11-09 07:52:50
我理解你指的應該是附加層,定額規定應該單獨計算該部分工程量的:
就是說該部分不包括在防水子目的基價內的。
建議查看當地定額防水章節計算規則。
2014-11-09 08:30:34
不包括。應附加計算其翻起工程量
2014-11-09 08:42:37
