- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
tuski642667588@1 2014-11-08 18:34:19 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1622查看 4回答
抽鋼筋定義梁時(shí)梁高需要扣除板厚嗎
圖紙中梁的截面尺寸應(yīng)該包含板厚,那么在鋼筋算量軟件中定義梁時(shí),高度需要扣除板厚嗎?
你好:應(yīng)該包括板厚在內(nèi)的高度
2014-11-08 19:15:01
圖紙中梁的截面尺寸應(yīng)該包含板厚,在鋼筋算量軟件中定義梁時(shí),高度不需要扣除板厚,軟件自動(dòng)處理的。
2014-11-08 19:57:56
定義梁的尺寸時(shí),不能扣除板的厚度,是包括板厚在內(nèi)的。
2014-11-08 19:03:05
您好,根據(jù)計(jì)算規(guī)則梁是按凈高,也就是扣除板厚的高度。。在軟件中直接設(shè)置圖紙的梁的截面尺寸就可以。。軟件會(huì)自動(dòng)扣減。。
2014-11-08 21:27:39
