徐一 2014-11-08 12:02:52 | 遼寧省 安裝 | 1609查看 4回答
設備制作主材損耗如何考慮?
容器制作套定額時,主材怎么考慮,是按照圖紙給的量套取,還是乘一定的損耗量啊?比如圖紙中給了筒體的重量,套鋼板主材是這個量是用圖紙中給的重量還是有一定的消耗系數?消耗系數是多少? 另外容器制作定額重量套的是設備總重量,里面的法蘭如何記取?是直接在定額下補充“子目下主材”按成品法蘭價格算,還是按制作法蘭用的鋼板重量算(鋼板損耗是多少)?
主材是按照圖紙給的量套取
2014-11-08 14:05:41
回復:工程量按圖紙,根據工程量計算規則執行;主材得按定額,是帶有損耗的;
比如圖紙中給了筒體的重量,套鋼板主材是這個量是用圖紙中給的重量還是有一定的消耗系數?消耗系數是多少?另外容器制作定額重量套的是設備總重量,里面的法蘭如何記取?是直接在定額下補充“子目下主材”按成品法蘭價格算,還是按制作法蘭用的鋼板重量算(鋼板損耗是多少)?
回復:這些你看一下設備容器制作安裝相關定額子目的定額含量及工程量計算規則的說明就應該清楚了。
2014-11-08 15:21:55
主材是按照圖紙給的量計算,套定額子目后,定額子目會加上額定的損耗率(即定額子目含損耗率)。
2014-11-09 11:38:43
容器制作套定額時,主材是按照圖紙給的量套取,不用乘一定的損耗量,損耗量在定額中考慮,比如圖紙中給了筒體的重量,套鋼板主材是這個量是用圖紙中給的重量,沒有一定的消耗系數,消耗系數是定額中的損耗率,另外容器制作定額重量套的是設備總重量,里面的法蘭是直接在定額下補充“子目下主材”按成品法蘭價格算。
2014-11-08 19:48:17
