18613076501 2014-11-07 15:32:34 | 江蘇省 其他專業 | 2841查看 2回答
關于鋁合金門窗工程資質問題,是否必須滿足兩個條件才可以?
二級企業: 可承擔單項合同額不超過企業注冊資本金5倍的下列鋁合金、塑鋼等金屬門窗工程的施工: 1、28層及以下建筑物的金屬門窗工程; 2、面積8000平方米及以下的金屬門窗工程。 我們單位現在有十棟住宅樓,平均高度是10層,鋁合金門窗的工程量是10000多平方米,現在在招標過程中,好多施工單位都是二級資質,上述的二級資質有兩個條件,不知道是不是一定要兩條都滿足才行,求高手解決
回答:關于門窗的安裝和生產資質,江蘇省住建局2013年專下發文件,生產資質必須要滿足二個條件。
2014-11-07 17:46:03
必須兩個條件都符合才可以的,但第二個條件可以理解為單棟建筑的鋁合金門窗工程量,
2014-11-08 11:53:09
