一品茶1989 2014-11-07 13:42:27 | 山東省 土建算量GCL2013 | 2127查看 4回答
套墻的做法
1、在磚墻套做法時,套了一個體積的定額,又套了一個抹灰的定額,在抹灰的工程量表達式中我選的MJ 面積,為什么看報表時候 ,墻體積有工程量,而抹灰沒有工程量呢?比如車間外墻, 有外墻抹灰和外墻內面的抹灰 ,我套做法時候應該怎么處理? 2、獨立基礎腳手架 套做法時 工程量表達式應該選擇那個?
1.在磚墻套做法時套了一個體積的定額,抹灰應在裝修中定義墻面,然后套上抹灰的定額子目,選擇墻面面積的代碼,如果在磚墻中套抹灰做法時,它沒有相應的計算規則,所以不會出工程量的,只是墻面沒有按計算規則計算時的面積,所以是不正確的,應在裝修中定義并套做法,也可以在定義磚墻時直接輸入計算式來處理.
2.獨立基礎腳手架,工程量表達式中可以直接輸入計算公式,(2+3.6)*3利用獨立基礎中柱的周長加3.6再乘上深度或高度.墻面一般是可以直接用腳手架面積的代碼來輸入.
2014-11-07 14:25:46
套錯地方了,抹灰在裝飾里面定義構件,套做法
2014-11-07 16:19:25
1、看報表時候 ,墻體積有工程量,而抹灰沒有工程量---可能是沒有工程量表達式或者沒套對地方。 2、獨立基礎腳手架 套做法時 必須在父圖元里套,不能在獨立基礎單元里套;工程量表達式應該選擇“JSJMJ”。
2014-11-07 13:58:24
抹灰是在裝修里定義之后再畫上去的,不能直接在墻里面定義。至于腳手架的問題你可以單獨用手計算最后在套價里面計入就行了,一般的圖形算量是不好計算腳手架的。
2014-11-07 14:42:02
墻材質是蒸壓加氣混凝土砌塊:做法1是 2厚專用界面砂漿批刮 2是7厚2:1:8水泥石灰砂漿 3是5厚1:2水泥砂漿抹平 請山東的回答
建完混凝土構件套做法時清單和定額項中怎么也找不到模板項,怎么回事呀?不做計價只要個實體的量,不套做法就沒量嗎?哪位老師給指導一下套模板做法的過程?十分感謝!!
