piao2963 2014-11-07 12:24:56 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1385查看 2回答
關于廣聯達暗柱類型的問題
角柱,邊柱B,邊柱H,中柱 1:為什么剪力墻(外墻)邊上的一根柱子,頂部只有一條框架梁,會被廣聯達自動識別為中柱呢?中柱不是需要頂部是十字交叉梁的嗎?如果按廣聯達自動判斷的為準的話,那中柱和邊柱怎么區分呢? 2:邊柱B和邊柱H有什么區別呢?是B邊在外側或者H邊在外側的分別嗎??
1、軟件識別時不會根據位置判斷中柱還是邊柱,只是按照構建默認屬性考慮
2、不是,中柱指的就是中間的柱子
3、中柱和邊柱在普通樓層沒有區別,一般都按中柱考慮,二者的區別在與頂層時的錨固
4、B邊和H邊分別指的是水平方向和垂直方向的邊,也可以理解為橫向和豎向
2014-11-07 14:38:40
1角柱,邊柱B,邊柱H,中柱 1:為什么剪力墻(外墻)邊上的一根柱子,頂部只有一條框架梁,會被廣聯達自動識別為中柱呢?
這個你可以自己修修改下,軟件默認識別錯誤
2中柱不是需要頂部是十字交叉梁的嗎?不是
3如果按廣聯達自動判斷的為準的話,那中柱和邊柱怎么區分呢? 2:邊柱B和邊柱H有什么區別呢?是B邊在外側或者H邊在外側的分別嗎??
柱類型:可以設置柱子為中柱、角柱、邊柱-B、邊柱-H。邊柱-B表示柱的B邊為外側;邊柱-H表示柱的H邊為外側。中柱和邊柱的區別就是中柱不會區分H和B2014-11-07 14:28:23
