寶貝不乖 2014-11-07 11:06:37 | 廣東省 其他專業 | 2729查看 3回答
預制樁送樁的問題
搜了服務新干線,基本上都說預制樁送樁后,先把打壓樁子目中樁的含量改為101,再把送樁子目中樁的含量改為0,人機乘1.2。我的疑問是:1、定額中并沒有說明要把送樁子目中樁的含量改為0;2、如果把送樁子目中樁的含量改為0,那么送樁比不送樁的造價還低,站在施工單位角度上,豈不是寧肯不套送樁子目,直接套一個打壓樁子目造價還高。煩請高手解答。
個人認為定額的意思并沒有說要把送樁子目中的樁含量改為零。
2014-11-07 18:15:23
送樁與打樁應分別計算,見以下定額說明:
二、經審定的施工方案,單位工程內出現送樁和打樁的應分別計算。送樁工程量按送樁長度計算(即打樁機架底至樁頂面或自然地坪面另加0.5m計算),套用相應打(壓)樁子目,并按照下述規定調整消耗量。
1、預制混凝土樁送樁,人工及機械臺班消耗量乘以系數1.20。
2014-11-07 13:51:22
看了這么多回復 只有陳工的解釋是最合適的
2018-05-02 11:33:06
