秦菲 2014-11-07 10:33:48 | 山東省 土建算量GCL2013 | 10808查看 3回答
廣聯達土建算量軟件中鋼絲網片的計算規則的設置在哪?截圖唄
已采納在定義墻體是同時定義,選擇工程量代碼,設置工程量表達式。
2014-11-07 10:52:52
如果說的是砌體墻與不同構件的接觸縫處,需要設置的鋼絲網,那么它是按接觸縫的延長米計算的。這要在砌體墻構件中套上相應的做法,然后選擇相應的代碼乘上設計要求的寬度。
2014-11-07 10:40:36
答:。。。用下圖的方法,套做法:有代碼的。注意看表達式列。
2014-11-07 12:26:17
