dodozl 2014-11-07 10:00:27 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 938查看 2回答
廣聯達計價軟件的為題
請截圖,現有一個大標,內有兩個標段,如圖中示:項目管內內第一個工程名稱是大標名稱含標號,新建子目下的單項工程有兩個為兩個標段,其他均為每個標段的單位工程,我現需把每個標段的單位工程的報表上的標段名稱均導出他們相應的標段。但現在報表上的標段只能顯示第一個大標名稱,我該如何設置。
已采納導出EXCEL文件,可以任意修改。
2014-11-07 10:31:22
已采納這是無法分開的,除非你建議多個文件,然后用報表匯總的方式解決。如果按“竟真”老師所說“導出 ”,就不如分開建立文件,導出進行的修改,需要修改的位置是很多報表的,如果是投標不小心就會成為費標。
2014-11-07 10:24:18
