stoud 2014-11-07 09:28:00 | 山西省 其他專業 | 501查看 6回答
請教固定總價工程結算問題
固定總價合同,結算時施工方將合同價一分未動直接改成了結算報價,另附零星的三項變更。現在問題有:1.結算中為不銹鋼欄桿,現場為鐵藝欄桿木扶手。2.竣工圖為坡屋頂,現場為平屋頂。1和2均不在變更內。請問,作為審計,應該如何處理這問題?
(6)
一般是已報總價合同保持不變,不需要審計,但是相應的變更簽證需要重新審計
1.結算中為不銹鋼欄桿,現場為鐵藝欄桿木扶手。2.竣工圖為坡屋頂,現場為平屋頂。1和2均不在變更內。者可以要求建設單位委托設計單位變更,扣減總價合同中相關內容的報價,增加變更的報價
2014-11-07 09:33:25
這還要看合同是否約定是總包干價,不因為設計的變更進行調整,否則就是要按竣工工程量進行結算,單價是按合同報的單價計算,合同中沒有的單價,再重新組價,這些合同中都是需要有的明確結算方式,否則就會存在爭議了。
2014-11-07 09:35:13
建議發函至建設單位要求建設單位出具相關變更資料或相應變更部分不調整合同總價的相關文件。
2014-11-07 09:53:10
固定總價合同的前提是:在投標施工圖范圍內、完成所有施工項目,投標工程量可以忽略但是施工項目不能變更。工程投標時為不銹鋼欄桿,現場為鐵藝欄桿木扶手,如果是建設單位變更且沒有提出變更造價的要求就應該還按原合同結算原則執行;如果是施工單位自行變更且建設單位要求變更造價就應該按實結算。
2014-11-07 20:12:47
這些你應該向甲方要這些的變更,出現這樣的變更是要扣錢的,施工方可定不回主動出具對他們不利的變更文件,施工方一般只會出具要錢的變更
2014-11-07 11:38:18
首先總價包干的合同,是說在方案和材料等都未變化的情況下,工程價款不予調整,但是您說的1和2應該屬于工程變更,應該是甲方給乙方發工作聯系單,要求乙方按規定時間上報簽證費用,如果乙方在規定時間未上報,甲方可以直接扣除改費用。
2014-11-07 15:31:54
